[Clio III] Autoradio d'origine (gps tomtom) vers pioneer deh-x5700bt
je souhaitais remplacer l'autoradio d'origine qui est couplé au GPS Tomtom de renault ma clio 3.
J'avais cet autoradio avec la clio 2.
J'ai acheté un adapteur mais une fois branché comme je ne rebranche pas les prises venant certainement du GPS (et qui contiennent certainement l'alim) et bien l'autoratio ne s'allume pas alors qu'en centre Norauto tout fonctionne sur leurs murs d'autoradio.
Je vous joins les photos des prises et de l'arrière de l'auto radio actuel :
https://i.ibb.co/XxVXbXT/IMG-1300.jpg
https://i.ibb.co/HtLSKJx/IMG-1298.jpg
https://i.ibb.co/Ctsg33z/IMG-1296.jpg
et celles du nouveau avec l'adaptateur acheté :
https://i.ibb.co/wr3y5zG/IMG-2037.jpg
https://i.ibb.co/Ny3gbxF/IMG-2038.jpg
Je précise que je ne souhaite pas garder les commandes au volant et le GPS.
Pourriez-vous me dire comment solutionner cela ? Achat d'un autre adaptateur ? récupération d'un fil ?
merci à tous
Message Mer 27 Mar, 2024 08:03
Peux-tu nous faire une photo agrandi des prise ISO (2ème photo)
Avant et arrière.
C'est cette prise qui amène le courant à ton autoradio.
Peux-tu également vérifier que tu as du courant sur ton allume cigare, si non vérifie le fusible accessoir qui se trouve dans la boîte à fusible sous le volant.
Ce fusible de 20A est vertical, alors que tous les autred sont horizontaux
Message Sam 06 Avr, 2024 13:04
Helo je regarde cela et fais la photo demandée, merci :)
