[Clio III] Autoradio bloqué, son à fond compteur à zéro [Réglé]
J'ai un petit problème depuis ce matin. Mon autoradio s'allume correctement mais le compteur du volume est à zéro, il est impossible de monter ou baisser le son (commande au volant/autoradio) de plus dans les options tous les conteurs sont au maximum (9).
Ce matin j'ai débranché complétement l'autoradio, remis le code mais le problème persiste.
Existe t'il une manipulation pour réinitialiser l'autoradio ? serait il possible qu'il soit HS ?
D'avance merci.
J'ai trouvé le bug !
Le bouton Source (du bas) était bloqué, enfoncé.
Après avoir débloqué le bouton j'ai débranché l'autoradio puis réinitialisé et c'est repartit.
Bonne journée.
Message Jeu 03 Sep, 2009 07:09
Merci de venir donner l'explication ! j'ai toujours utile si qqun a le même pb !
