[Clio III] Allume cigare ne fonctionne plus
J'ai un probleme electrique avec ma CLIO III de Aout 2005:
Je me suis acheter un transmetteur FM et j'ai voulu tester sur ma clio mais il ne fonctionnait pas. J'ai cru que le transmetteur ne fonctionner pas .Donc ,je l'ai tester sur la renault R21 nevada de mon père mais il fonctionne très bien.
Ma question : Comment régler le problème de l'allume-cigare de ma clio ?
Regardes les fusibles (sous le volant à droite côter conducteur)
Merci pour votre réponse rapide. Voici la boite de fusible de ma clio mais le quelle correspond au allume cigare?
http://s27.postimg.org/an2x9z2pv/Fusible1.jpg
http://s9.postimg.org/3lk8w062n/Fusible_2.jpg
En principe, il y a une étiquette avec des pictogrammes.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 30 Dec, 2014 21:12
http://i19.photobucket.com/albums/b169/xavibook/Sans-titre-1.jpg
Il s'agit du fusible en dessous du rond rouge de la photo!
Tu as également le fusible rouge de 10A qui se trouve séparé des autres. A gauche sur la photo.
C'est le fusible accessoires.
