[Clio III] 1.2Tce : situer purge de durite refroidissement [Réglé]
Bonjour à tous!
J'ai entrepris une vidange du liquide de refroidissement.
Mais apres avoir re-remplie de liquide "fraichement" acheté, impossible de situer les vis de purge et donc de purger le circuit de tout l'air contenu.
Avis aux expériementés:
- Y a til des vis de purge d'air ?
- Si oui, où ? :?:
Si la réponse pouvait être accompagnée d'une photo se serait le top 3étoiles.
Merci :prie:
En général, il y en a une du coté du calorstat, et peut être une deuxième sur lec ircuit de chauffage vers l'habitacle.
La rta est trés utile pour ce genre d'infos.
Message Mar 12 Juin, 2012 20:06
Je poste afin de renseigner d'autres utilisateurs !!
Sur les informations fournies par un mécano Renault!!
Il n'y a pas de vis de purges ni de purges.
il faut remplir jusqu'au maximum, puis laisser tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilateur s'enclenche et fasse circuler le liquide.
Vérifier régulièrement et faire l'appoint
