[Clio II] Voyant stop + huIle moteur s'allume de temps en temps
depuis une semaine j'ai un problème avec ma Clio 2 de 2004, les voyants STOP et HUILE MOTEUR s'allument et s'éteignent après quelques secondes (environs 2 secondes). Ça le fait de plus en plus souvent, mais surtout quand je tourne, en rond point par exemple.
Je pense que c'est sûrement le capteur d'huile moteur qui se vieillit ... Ma voiture ne fait pas de bruit alarmant et les voyants de restent pas allumé longtemps ... Alors je continue de rouler.
Quelqu'un peut-il m'assurer qu'il s'agit bien du capteur de niveau d'huile qui vieillit et qui est à changer ? Je n'ai pas vraiment envie de faire passer la valise pour un problème que je ne ressens pas à la conduite ...
Merci d'avance pour vos aides !
Tom
L'huile est bien au bon niveau ?
Oui, j’ai fait le test dimanche, l’huile est largement au niveau (elle ne dépasse pas non plus le niveau maximale)
Le capteur d'huile, ou la pompe à huile. Quelle est la motorisation ?
Message Jeu 14 Jan, 2021 18:01
C'est un moteur essence, 75 chevaux
