Passage a la Valise hier matin :
° Tension alimentations capteurs
----> Seuil minimum.
° Circuit alimentation relais principal
° Bougies de préchauffage
Alors avec la valise chez renault on a pu m'éffacer les 2 derniers défauts, le 1er étant impossible a effacer d'aprés le Mr de chez Renault.
Il me dit 1 bougie de préchauffage morte et les 3 relais griller.
Selon lui la cause principal est qu'il ya une tention trop forte qui empeche de demarrer la voiture et me dit que la valise n'ira pas loin et qu'il faut qu'il cherche manuellement a 82€ de l'heure ne sachant pas en combien de temps il trouvera !
Un mécanicien me dit que c'est normal que la tension est elevé si les relais sont grillé et d'aprés lui les changer ferais tout rentré dans l'ordre.
Ayant eu l'alternateur casser je charger la batterie a une prise murale a la maison un petit bous de temp se qui d'aprés renault aurait pu etre la cause d'une forte tension, puis il me dit que la cosse + de la batterie est beaucoup oxydé et bouge un petit peu..
A ce jour mon voyant de préchauffage est toujour fixe avec le voyant d'a coté je crois l'anti polution qui clignote en rouge et la voiture ne démarre pas sachant que le moteur se lance.
Vous penchez pour quoi comme soucis ? les relais ?
Merci !
