[Clio II] Voyant échappement cliognote sur 1.6 16v
Bonjour a tous,
Ma femme possède une clio II de 2002, 1.6l 16V, 75.000 km.
Ce matin, en la prenant, le voyant gaz d'echappement orange se met à clignoter. Assez rapidement, je me rend compte que le moteur à tendance à brouter, et a grandement perdu de sa souplesse (rien sous 1500 rpm, alors que normalement, elle tourne a cette vitesse sans problème).
Il a fait très froid cette nuit, je sais pas si celà peut venir de la.
En parcourant les sujets ici, a priori, plusieurs pistes :
- bobine crayon
- catalyseur
- bougie
- sonde lambda.
A priori, pas d'odeur spécifique, le moteur semble tourner correctement à l'arrêt, mais ça hoquette à l'échappement).
Merci pour vos avis.
salut moi aussi je pencherai beaucoup sur les bobines crayon
elle boite un peu ?
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
Oui, un peu comme si ça tournait sur 3 cylindres. Quand on ouvre le capot moteur, on a l'impression que le moteur tourne rond, mais à l'echappement, ça boite...
Message Sam 26 Dec, 2009 18:12
debranche bobine par bobine et voie se qui dit le moteur si tu sent une difference comme si il va caler c'est que ta bobine est bonne si il n'as pas de changement bobine HS
