j ai une clio II 1.9d de 2000, modèle société, type SB0r0F et mon ventilateur ne fonctionne qu'en grande vitesse.
Je précise que j'habite à la Réunion et qu'il fait chaud toute l'année.
J'ai vérifié tous les fusibles et les 2 relais, tout fonctionne.
j'ai une sonde à 3 fils qui semble gérer l'indicateur de temp au niveau au tableau de bord, une sonde à 2 fils sur le radiateur (quand je la shunt la grande vitesse s'enclenche) et une sonde à 2 fils sur le bloc thermostaique mécanique (quand je shunt il ne se passe rien).
Un copain me dit qu'il y a une résistance qui doit etre HS et donc meme quand je shunt le contact NO du relais de petite vitesse dans le compartiment moteur, rien ne se passe.
Ma question : est ce qu'un spécialiste Renault saurait ou se trouve la résistance de petite vitesse du ventilateur de refroidissement moteur sur ce 1.9l diesel???
Merci par avance !
