[Clio II] Suppression erreur odb 1,5 dci
Message Dim 14 Juin, 2009 14:06
un problème avec la réinitialisatopn de l'odb clio 2 1,5 dci
J'ai changé les bougies suite à l'allumage (persistant) du voyant prechauffage/défaut, réinitialisation de l'odb chez le garagiste: ok
quelques mois après, ce même voyant se rallume: défaut injecteur 4. On l'annule et ca repart.
Et là, rebelote, j'aimerais bien pouvoir essayer de nettoyer les injecteurs avant de repasser chez le garagiste.
Donc si il existe un manip pour enlever le défaut à domicile le temps qe le nettoyage se fasse, je suis preneur (pour ne pas payer ad vitam le garagiste et sa valise).
PS: je ne suis pas persuadé du défaut d'injecteur (pas de perte de puissance ou de différence du ronron du moteur), par contre quand le défaut est présent, la voiture ne préchauffe même plus! Rien à voir avec l'injection
