j'avais un probleme d'antidemarrage, mes deux clefs n'etaient plus reconnu une fois dans le neiman, j'ai carement retiré l'antidemarrage et faut dire que ce n'est pas facile sur ce modele, direction un garage ( parmi les rares au maroc qui sont capables de cette manipulation) il m'enleve le calculateur, dessoude un circuit et le change par un autre puis il efface tout le programme et me dit avoir installé l'eprom du moteur 1.4 16v alor que moi j'ai le 8v, apres avoir tout remis: PLUS d'antidemarrage! je demarre normal avec mes deux clefs sauf que le ralenti est devenu instable et je cale parfois dans les ronds points, devrait etre a cause du nouveau eprom?
