Je suis propriétaire d'une Clio II DCI phase II de 2001, 165 000km.
J'ai un souci en ce moment, lorsque je fais de la route (au moins 1h) je sens comme un "accoup" alors que je roule (comme si j'avais mal passé une vitesse) puis perte de puissance et lorsque je m'arrête (rond point suivant ou feux) la voiture ne tient plus le ralenti (monte dans les tours à intervalle régulier, sans fumée).
A partir de là, si je repart sans monter dans les tours, je cale.
Sinon je coupe le contact et je redémarre ==> le problème a disparu.
A priori cela n'arrive qu'à chaud.
Je fais un trajet matin et soir de 10min environ (la voiture a le temps de chauffer jusquà T° nominale), le problème n'est jamais survenu sur ce trajet.
Pensant que ça pouvait venir d'un manque d'air, d'un encrassement, j'ai démonté la vanne EGR et ses raccordements puis tout nettoyé ==> le problème est revenu.
Au démarrage ==> je n'ai jamais le problème, même à chaud, le problème survient lorsque je roule.
Lorsque le problème surivent ==> un simple OFF/ON de la voiture permet de repartir.
J'ai fait le tour des sujets du forum et à priori je n'ai pas trouvé l'équivalent. Je m'excuse d'avance si le post n'est pas dans le bon folder, je ne sais absolument pas si c'est un problème mécanique ou électronique.
Etant étudiante je n'ai pas beaucoup de budget pou r l'entretien de la voiture, mais j'en ai vraiment besoin pour faire de long trajet (2h).
Merci d'avance pour votre aide !
