Hello,
Suite à des démarrage difficile (voyant préchauff + pas d'accélération), la valise du garage m'a donné le défaut : incohérence position rotor
La solution proposée par le garagiste, soit changer la pompe epic (trop cher), soit rajouter une cale entre le capteur rotor et le noyau.
Je compte faire l'ajout de la cale moi-même.
Diésélistes et mécaniciens, est ce que l'opération est difficile à réaliser ?
Est ce qu'elle est risquée ?
Est ce que la cale va résoudre le problème à vie ou bien dans 20 000 km, j'aurai le même souci?
