Bonjour le forum et bonjour a tous ,je suis possesseur d'une clio 2 phase 2 de 2001 ,moteur 1.2 ,8 soupapes ,type moteur D7F726 je crois ...Depuis 3 mois le véhicule est recalé au banc pollution du contrôle technique ,sauf que depuis le départ ,le joint de culasse a été remplacé en garage en décembre 2018 ,le boitier papillon ,les injecteurs ,la sonde de température d'eau ,la sonde de température admission d'air ,la sonde de pression d'air du collecteur d'admission ,le capteur PMH ,les 2 sondes lambda (Bosch),les bougies ,le filtre à air et enfin j'ai vérifié l'étancheïté de la ligne d'échappement et toujours négatif avec des valeurs très élevées ,CO et CO2 = 7 et 8 .Je suis un peu perdu merci de bien vouloir m'apporter votre aide
Did
