[Clio II] Problème démarrage
Ma Clio 2 phase 2 ne démarre plus. utilisée le matin même sans aucun problème. Batterie ok, alternateur ok, démarreur ok, pompe à essence ok avec essence aux injecteurs.
Mais après démontage des bougies, celles-ci ne donnent plus d'étincelles. Aucune des 4. Cela pourrait-il venir du capteur PMH?
Merci d'avance et bonne journée.
Grég
Moi
c'est tagué réglé,donc comment?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonjour.
C'est tagué, réglé? je ne comprends pas votre question.
Merci de m'expliquer votre réponse!
Moi
Message Lun 13 Mai, 2024 18:05
J'ai enlevé le tag Réglé, donc la question reste posée
Sur une clio 2, c'est un seul bloc bobine ou ce sont des bobines crayon ?
Message Lun 13 Mai, 2024 19:05
La référence du moteur pourrait aider.
