1)les piles boutons des clés sont elles bonnes
2)essayer les 2 clés, si pas de résultats
3)débrancher la batterie (+/- 2 minutes) Rebrancher la batterie,Activer fermeture et ouverture portières 2/3 x et refaire essais démarrage, si problème subsiste.....
4) démonter ,nettoyer et vérifier le "neiman" c.à.d. le récepteur/lecteur de votre clé qui est émetteur de données codées, remonter l'élément en veillant de le positionner correctement et refaire essais de démarrage, si pas concluant...
5)Voir du coté des micros relais( commande ouverture pompe et injection) dans le compartiment moteur (boite à coté de la batterie) les enlever et les replacer, pas nécessaire de les replacer dans le même ordre (3 éléments de même dimension) voir état des contacts, si pas oxydés.Activer fermet./ouvert. portières 2/3x et lancer la procédure de contact mise en route, si pas concluant....voir RENAULT
