[Clio II] Probleme demarage clio 2
Lun 04 Fev, 2013 19:02
Bonjour :D
j'ai un soucis au niveau du démarrage de ma Clio 2 (1.2, 2001, 70000Km).
La semaine dernière j'ai eu un soucis, après un démarrage impecable, quand j'ai voulu la reprendre impossible de redémarrer, des que je tournai la clé, le voyant anti demarrage clignotait rapidement et aucun signe de démarrage. Je suis donc repartie en bus
Je suis revenu le soir pour essayer de la redémarrer avec les pinces ! et la miracle ! ca marche impec ! Mais le problème est revenu En trainant un peu sur des forum j'ai essayé la technique des phares avant de démarrer et bien quand je fais ca la voiture démarre tout de suite ! Alors que si je ne le fais pas, le meme voyant reclignotte et pas de démarrage
Ce qui est étonnant c'est que quand je laisse les phares quelques secondes ca démarre impec
Donc pensez vous que le probleme venait de la batterie (periode de froid classique), ou autre chose ?
Merci d'avance
Mar 05 Fev, 2013 21:02
C'est plutot un coup de chance... Les phares ne jouent en rien sur l'anti dem.
Essaie avec le double. Si tu en as plus, tu est bon pour une clé neuve.
Mar 05 Fev, 2013 22:02
Merci pour ta réponse :)
Je me dis la même chose que les phares n'ont rien à voir avec l'anti démarrage, mais le truc c'est que a chaque fois, à tous les coups quand le signale de l'anti démarrage clignote, j'allume les phares et ça démarre ! J'ai du mal à voir le rapport !
Je n'ai pas de seconde clé malheureusement :(
Cela peut venir de la batterie ? ( de la voiture pas la clé)
Mer 06 Fev, 2013 18:02
J'ai eu exactement le même souci sur ma clio 2 phase 1 un soir j'ai voulu démarrer ma voiture mais rien ne ce passait quand je tournait la clé et je précise aussi que le voyant anti-démarrage clignotait rapidement pourtant ce n'était pas un souci d'anti-démarrage.
J'ai donc ouvert le capot et serrer la vis en plastique rouge qui permet de serrer la cosse positive contre la batterie et la hop elle a démarrer sans souci, c'est apparemment un faux contact.
J'ai aussi rencontré d'autre personne qui ont eu ce problème sur clio 2 et clio 1.
J'espère que cela pourra t'aider :wink:
Mer 06 Fev, 2013 21:02
Pourtant, aucun rapport entre les deux, je t'assure. Je ne pense pas que ça puisse etre la batterie car tu aurais du mal à lancer le démarreur. Pour moi, c'est la clé. Sur à 95%.
Ben23 tu dit que ça ne viens pas de la batterie sinon il aurait du mal à lancer le démarreur mais apparemment le démarreur ne ce lance même pas (je me trompe peut être mais c'est ce que j'ai compris)
Jeu 07 Fev, 2013 00:02
ha, j'ai peut etre effectivement lu un peut trop vite... Attendons la réponse de bet 365 pour etre sur.
Jeu 07 Fev, 2013 17:02
Oui voila le démarreur ne se lance même pas. C'est pour ca que j'ai le doute de la batterie
Je vais aller m'occuper des cosses et je vous en dis des nouvelles
Jeu 07 Fev, 2013 18:02
Ce n'est pas sûr à 100% que ce soit ça mais il y a pas mal de chance, tiens nous au courant dés que tu as essayé sa.
oups effectivement, vois plutot du coté batterie
Ven 08 Fev, 2013 09:02
As tu essayé ?
Sam 09 Fev, 2013 01:02
Je n'etais pas chez moi cette semaine.
Je test cela ce week end et vous tien au courrant
Merci encore
Jeu 14 Fev, 2013 20:02
Re bonsoir !
Après avoir testé la méthode de tottus, le problème perdure ! J'ai également pu récupérer une batterie pour tester et le problème perdure !
Après des dizaine d'essai, quand le voyant clignote, je débranche, met les phares et la ca fonctionne ! Je vois vraiment pas d'ou peut venir le problème
Des autres pistes ? Merci d'avance
