bonjour a tous , j'ai des problèmes de démarrage avec ma clio 2 , 1l5 dci 80 cv de 2002 172000 km ,soit elle demarre bien soit elle démarre et cale aussitôt , j'ai changer les bougies de préchauffage , aucun changement , j'ai fait changer le capteur PMH , encore pire , j'ai essayer le potentiomètre d'accélérateur , aucun changement ......échanger les relais , nettoyer les contacts ,,ya rien a faire un coup ça marche , un coup ça marche plus , je commence a désespérer
j'ai essayer en tractant , elle démarre mais aucune reaction en accélérant et au bout de 3,4 secondes , l'acceleration remarche enfin , normale ou pas ??? quand elle demarre bien , tout fonctionne normalement ............
aucun voyant ne s'allume , reservoir plein ou a moitie , chaud ou froid , aucune difference
avez vous une idee du probleme ? j'ai besoin de la voiture pour aller au boulot et c'est vraiment la galere merci d'avance
