[Clio II] Problème de soufflerie habitacle
Sur ma Clio II.1 Alizé, donc avec A/C, j'ai le ventilateur de soufflerie qui ne fonctionne plus qu'en position 4 (à fond). Sur les positions intermédiaires (1, 2 et 3) pas de soufflerie, ni d'air conditionné d'ailleurs (même situation qu'en position 0). :cry:
Quelqu'un a-t-il une idée :?:
Laguna II phase 2 Estate Teknos 1.9dCI 130 FAP
Modus Expression1.5 dCI 70
Modus Expression 1.2 16v 75
Trafic II Passenger Privilège 2.5 dCI 150
vérifie que ton cable derrière la commande de ventilation est en bon état. Tu le vois en te penchant coté pied passager.
je crois qu'il y a un boitier avec des résistances ou autres en série avec les vitesses 1 et 2 pour réduire la vitesse du ventilo c'est peut être ça qui a cramé par contre je n'ai pas la moindre idée d'où il peut bien se trouver
CLIO II 1.5 DCI 70 cv Pack Sport Bleu roy
Message Lun 23 Oct, 2006 07:10
Côté cable derrière la commande, ça à l'air ok.
Pour les résistances, il semblerait qu'elles soient vers le moteur de la soufflerie, il va falloir que je sorte le multimètre. :|
En attendant, merci pour vos réponses. :wink:
