[Clio II] problème de pression rail kangoo dci
bonjours a tous , laurent 40 ans des hauts de france :irony:
je viens vers vous , car je suis dans la mer..
voila j'ai un gros probleme avec un kangoo dci
problème
démarre au quart de tours mais moteur qui claque et fumé grise
passage a la clip défaut df137 1def incohérence
consigne pression rail ralenti 230 moi je suis 900
a savoir que j'ai remplacé la pompe hp , 4 injecteurs codage fait distribution ok (calage ) sonde pression carburant ok .
Il faudrais contrôler le retour carburant des injecteurs
Ainsi que le fonctionnement de l imv au cul de la pompe
Peut être sont Il Boucher ou bloquer
KANGOO DCI suite
bonjours, je viens aller voir la bête
j'ai remarqué que j'ai un retour de carburant important sur ma pompe hp par rapport a ma clio 1.5 dci déjà ça c'est pas normal je pense
même au injecteurs le retour de gazoil est important :eyes:
( je suis sur que mes injecteurs son bon )
une idée sur la causse ?
bonjours a tous
problème résolu après le remplacement de imv :D
Message Lun 13 Fev, 2017 17:02
Merci pour le retour d'info et bonne route! :)
