[Clio II] Problème de démarrage (1.2i)
il arrive que ma voiture ne démarre pas => le démarre se lance mais je n'ai pas le "vroomm"
Ma voiture démarre 9 fois sur 10 sans problème mais lorsqu'elle ne démarre pas du premier coup, elle ne veut plus démarrer et puis après plusieurs minutes, elle repart sans problème.
Ce problème m'arrive 1 fois par semaine.
Que puis-je vérifier qui peut causer cette panne?
Merci d'avance
Message Lun 30 Juil, 2007 12:07
Le capteur PMH peut être ;)
Oui ça me paraît une bonne piste,
Un petit nettoyage de la tête du capteur ne ferait pas de mal (sans passer au changement tout de suite).
tomi
Message Lun 30 Juil, 2007 15:07
Ce n'est pas la tête du capteur qui est défaillante mais la connexion, donc remplacement du capteur et du connecteur !
