[Clio II] problème code de sécurité autoradio [Réglé]
Bonjour, j'ai changé ma batterie et mon autoradio cd me demande le code de sécurité que j'ai.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à le rentrer.
J'ai les 0000 qui s'affichent. le premier 0 clignote et lorsque j'appuie sur le touche "1", ca fait un bip mais aucun chiffre n'apparait.
Je ne sais donc pas quoi faire.
une âme charitable pour m'aider svp ? :shock:
J'ai une clio 2 phase 2 de 2001.
Avec la roulette de changement de station de la commande au volant :wink:
je n'ai pas de roulette de changement de station sur ma commande au volant.
Si normalement, elle est derrière tu peux pas la voir
Je suis allée voir et effectivement grace à la molette, j'ai pu mettre mon chiffre. Mais maintenant comment aller sur le 2eme chiffre... et comment valider mon code ? Merci
Pour valider et passer au chiffre suivant il faut appuyer sur le bouton qui est au dessus de la télécommande au volant et pour valider le code il faut rester appuyer quelques secondes sur le touche "6"
avec la même commande au volant si je me rappelle c'est un des bouton sur le dessus de la commande et normalement ça passe au chiffre suivant (au fait ça doit être marqué dans le mode d'emploi de la voiture ou du poste)
Message Jeu 16 Jan, 2014 19:01
cette information est également dans la notice du poste normalement fourni avec la voiture
Message Ven 17 Jan, 2014 12:01
C'est bon j'ai réussi !!!
Merci beaucoup.
En fait il s'agissait du bouton qui était en dessous dans la commande au volant.
J'ai récupéré ma musique :razz:
