[Clio II] probleme Clio 2002 automatique/manuelle
Bonjour, je suis nouveau au site et j'espere trouver de l'aide..
j'ai une clio 2002 1.1 essence, avec une boite manuelle/automatique, c'est la quickshift, il n'ya pas de pedale d'embrayage, le levier de vitesse contient que le N , R , + et -, et aussi une touche sur le cote du levier pour changer de Auto a Manuelle.
Bref, le probleme est le suivant:
je n'arrive pas a mettre la boite en position 1 ou D, des que je met la position 1, la voiture n'accelere pas et se remet en position N.
savez vous quel est le probleme SVP ?
Merci d'avance
Ben c'est simple sur une BVR il n'y a pas de D(rive) ou 1
D : c'est le bouton auto
1 : c'est quand tu forces avec le + ou - pour arriver sur le premier rapport
Après, le module hydraulique de commande n'est pas un parangon de fiabilité ==> commencer par vérifier que la commande (ex "câble") joue bien sur la position de la commande (sur le module de la boite)
bonsoir, merci pour votre aide, voici queleque photos de la boite, je ne sais pas comment verifier la commande, c'est ma premiere clio et je ne suis pas un renault specialiste, en plus, je n'ai jamais vu ce genre de systeme avant.
pouvez vous me donner quelques details de plus SVP
Cordialement
[/img]http://i187.photobucket.com/albums/x244/m3mpower/DSC02799.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x244/m3mpower/DSC02801.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x244/m3mpower/DSC02807.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x244/m3mpower/DSC02814.jpg
Message Ven 05 Mar, 2010 22:03
Euh il manque le bouchon sur le bocal du liquide du groupe électro-pompe.....(celui qui contient le liquide rouge vin)
Qui à l'air de contenir un joint pas homologué.....
J'ai peur que les joints du maître cylindre n'aient souffert de pollution :-?
Un petit diagnostic valise CLIP devrait t'aiguiller si il y à défaut
oui le bouchon manque mais c'est juste apres avoir enleve pour verifier...
je vais le remettre apres,
la valise Clip Can devrait trouver le probleme, 100% ???
