[Clio II] Problème clio 2 pas d allumage bougie 2et 3
Message Sam 14 Oct, 2017 07:10
Bonjour j ai un souci sur ma clio 2 de 2006 1l2 essence gpl je n ai pas de courant qui arrive à la bougie 2et3 j ai changer la bobine les fils les bougie le capteur pmh avec le relais et toujours le même problème pas de puissance et tourne sur deux cilyndre et la je beug quelqu' un portrait il m aider .merci
