bonjour a tous
voila j'explique mon probleme je voulais regardez mes fusible de feux de croisement croyant qu'ils etais ou sont placer les relais j'ai regardez les fusible d'injection et de demarrage en laissant le contact allumer donc depuis ce temp la je met ma clef et rien ne ce lance lanti demarrage reste allumer meme pour mettre le moteur en route
ma question et est que j'aurais pu griller le calculateur d'injecteur
ou est une deprogramation du systeme uch ou de la clef ou si vous avez d'autre reponse
ps mes relais et fusible sont ok je les ai verifier
merci de vos reponse
