[Clio II] prechauffage voyant allumer constamment
Bonjour a tous,
Voilà je possede une.clio 2 phase 1 de 2001 avec 176000kms, j'ai rencontrer un probleme avec le temoin.de.prechauffage qui restait allumer. Je me rends donc chez renault, passage de valise, celle.ci revele 1 injecteur qui se.met en.defaut, apres avoir consulter de tres bons mecano, je me rend compte que un injecteur seul ne peut pas se mettre en.defaut soot c'est les 4 ou pas du tout. Cependant un nettoyage de tous les injecteurs ont ete fait ainsi que les tester, rien.d'anormal mais le voyant de prechauffage restait encore allumer. Je decide de changer la vanne egr car elle en avai besoin.ainsi que les 4 bougies de.prechauffage. Cependant le voyant est toujours allumer alors que les injecteurs fonctionne a merveilles egr changer bougies prechauffage changer aucune.perte de puissance et aucun.probleme au demarrage que sa soit a chaud ou a froid.
Merci par avance de vos reponses
Message Mar 09 Avr, 2013 13:04
Va consulter tes "très bons mécanos" pour qu'ils fassent un vrai Diagnostic sur la voiture..
ça sert à rien de remplacer des pièces au hasard sur des suppositions, sans avoir un diag précis = l'origine de l'allumage du voyant.
