[Clio II] Pompe de gavage renault clio 2 d7f 1.2
J ai un petit soucis sur ma deuxième clio ma pompe de gavage est h.s tous les mois j ai testé la tension d arriver et je suis a 13v
Avez vous déjà rencontré le meme probleme ?
Jeff
HS électriquement ou elle ne débite plus ?
Le véhicule fonctionne normalement entre deux casses ?
Les pompes sont des pompes neuves ?
La pompe est toujours alimentée mais h.s
Oui le véhicule tourne bien
Les pompes sont neuves la dernière j ai pris sur mon autre clio qui date d un an a peine
Jeff
Celle-ci se mettait en route à la mise sous contact et s'arrêtait bien à la coupure ?
HS, ne débite pas ou ne tourne plus ?
H.S inutilisable la pompe est cramé
Oui la pompe tourne bien et s arrête bien.
Se peut il qu elle crame quand on est en réserve ?
Jeff
Cramer, bobinage HS, si on est en réserve je dirais non, je vois pas pourquoi.
Pour la cramer il faut soit lui mettre une tension trop forte, soit qu'elle force à mort ou tourne longtemps sans refroidir.
Message Mer 06 Mai, 2020 23:05
Oui je pensais aussi a ça mais je n est que 13v a la pompe
Jeff
