[Clio II] Pompe à essence et injecteur qui ne sont pas alimentés.
Je possède une clio 2 phase 1, 1.2L 8s , 60 ch( même moteur que les twingo 1)
Au début j'avais comme problème la pompe à essence qui ne tournait pas quand je mettais le contact.
J'ai donc branché le fil + de la pompe sur un fil + du neiman, j'ai pu rouler ainsi pendant 2h de temps, puis la voiture a commencé à perdre de la puissance, le voyant injection s'est mis à s'allumer.
Puis la voiture n'a plus démarrer, j'ai enlevé les injecteurs pour faire un test, si la rampe est branché au faisceau il n'y a pas d'essence qui sort des injecteurs, si j'alimente les injecteurs à part, l'essence sort bien des 4 injecteurs.
J'ai déja testé un autre écu débloqué, bobine d'allumage,capteur pmh, bougie, faisceau de bougie
Je n'ai pas pu résoudre le problème pourquoi la pompe ne tourne pas quand je met le contact? relais? faisceau coupé?
Toute aide serait la bienvenue...
Sous le capot il y a normalement un relais pompe à essence.
Voir aussi le contacteur de choc sous le capot.
Le relais de la pompe fonctionne bien.
le capteur de choc, je l'ai shunté et le problème persiste
A tout hasard le faisceau du PMH est ok ?
Sur une Clio 2 de ma connaissance le PMH a été remplacé 2 fois puis cela a fini en soudure des fils depuis aucun problème !
Quand elle ne démarre pas le compte tours frétille.
Avez une "valise" ou un ELM327 ?
Au fait les fusibles concernés ont été vérifiés (après la panne totale) ?
Est-ce que le voyant anti-démarrage clignote (rond rouge) ?
oui en meme temps que j'ai remplacé le capteur, j'ai remplacé le faisceau du capteur aussi, il y a des etincelles aux bougies, juste l'essence qui n'arrive pas.
j'ai aussi ce voyant qui s'allume
tous les fusibles sont ok
Message Mar 03 Nov, 2020 14:11
NON
