Slt,
Je vais te donner quelques piste-> pour la perte de puissance: filtre a air bouché, filtre carburant bouché, joint de culasse mort, pot bouché. Pour les fumée : joint de culasse, injecteur et/ou pompe.
En faite ton problème peu concernée tout ce qui est l'alimentation et l'échappement: il faut vérifier un a un tes éléments. Un point sur c'est pas la vanne EGR.
@+ Martial
Clio I.1 1.9D 65ch -> 306 II 1.9D 65ch Norwest -> Mégane I.2 1.9D 64ch RXE
Mégane I.2 1.9D 64ch RXE 218000kms 1er joint couvre culasse -> prochain entretien: remplacement boite a air.
