Bonjour !
Merci pour vos réponses !!
J'ai contrôlé bougies, filtre a air, niveau d'huile d'eau, enfin tout ce que je peux contrôler moi même. Et a priori, tout est correct !
Ce qui se passe, c'est que lors du premier coup de neman en position contact, ma pompe a essence ne démarre pas. Elle ne démarre que si je manipule 2 ou 3 fois mon neman de off vers contact. La j'entends le bzz... Je pense a un pb de relai qui ne colle pas à la premiere impultion... Mais je ne sais pas comment cela est géré, si c pas le boitier électronique... Idem pour mon pb de starter qui ne "se met en route" qu'apres un petit chauffage du moteur de environ 1min...
J'ai "Peur" de l'amener chez renault, surtout par crainte d'entubage genre "il faut changer la pompe, donc le réservoir, les relais, le neman et le boitier de controle, pour 1500€...)
Merci encore de l'intérêt que vous portez à ce post... SI quelqu'un sais comment est gérée la pompe et le starter auto.
Biz
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
