Bonjour tout le monde ,
J'ai récupéré une petite clio 2 de 2004 totalisant 122000km avec le 1.5 dci 65cv
Je suis en train de la remettre d'aplomb mais je rencontre un petit soucis bien embêtant :
Lorsque le capteur de pression de turbo est branché la voiture fonctionne sans turbo , celui-ci ne déclenche pas et elle est très lente a monté dans les tours
Pas de voyant moteur et sur mon obd2 il m'affiche pression de suralimentation trop faible
Si je débranche le capteur de pression de turbo, celui-ci fonctionne a merveille mais j'ai une fumée noire importante a l'échappement.
J'ai testé un autre capteur de pression et même soucis ,
J'ai contrôlé les durite du turbo RAS
J'ai démonté la vanne egr et la tubulure, très peu sale
Le turbo ne siffle pas et n'a pas de jeu
J'avoue que je sèche un peu 🤣
Avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci d'avance
