[Clio II] Panne allumage sur 1.4 8V
Bonjour à tous :)
J'ai besoin de votre aide ! Je voudrais rallonger un peu la vie de ma vieille clio 2 RTE de 1999 qui souffre de plus en plus, et qui arrive en fin de vie.
J'ai une panne d'allumage que je n'avais jamais rencontrée. Logique, vu mon expérience mécanique très limitée :oops:
Circonstance de la panne :
J-1 : la voiture ne démarre pas. Elle finit pas démarrer au bout de 5 minutes. Elle démarre à nouveau à chaud suite à un bref arrêt.
J de la panne : Impossible de démarrer. Même pas un début d’explosion, rien. J'arrive presque au bout de la batterie.
Actions effectuées :
- En premier lieu, je ne fais aucune analyse de problème et je change le capteur PMH directement en me disant que j'aurais beaucoup de chance :) Forcement ça ne fonctionne pas mieux. Je me décide donc à réfléchir un peu.
- Test d'une bougie : aucune étincelle.
- Test de tous les fusibles.
- Test des 3 relais à coté de la batterie : aucun problème.
Je m’étonne par contre que le boitier papillon ne réagisse pas quand je tourne la clef et que j'essaie de démarrer.
Que me conseiller vous de tester par la suite ? Car mes connaissances précises sur le fonctionnement de l'allumage sont plutôt limitées :)
::yeah_005:: pour votre aide !!!
Message Ven 18 Nov, 2011 00:11
il y a quoi sur ta voiture?
une tète d'allumeur ou 2 bobines?
