[Clio II] Neiman hs ? [Réglé]
Voici mon problème rencontré ce matin pour aller bosser :
La clef ne revient pas en position "normale" lors du démarrage, il faut manuellement remettre la clef dans sa bonne position, de plus la clé est super dure à enlever ...
Je compte changer le neiman moi même (en acheter un en casse auto).
La partie changement en lui même ne me pose pas de problème, par contre c'est la partie anti démarrage etc ...
Si je change le neiman, j'aurais forcement une nouvelle clé, du coup l'anti démarrage ne fonctionnerait plus.
Quelle solution ?
Est il possible de faire le changement et de remettre l'ancienne clé ? Le barillet du neiman se démonte t-il ?
LAGUNA II Expression 1.6 16V de 2001
CLIO II.2 1.2 16V de 2001
LAGUNA II Luxe Privilège 2.0 16V de 2006
LAGUNA III Privilège 2.0 16V M4R de 2010
CLIO II.2 Campus 1.2 16V de 2007
Message Lun 08 Oct, 2018 11:10
Il me semble que la puce intégrée dans la clé peut-être changée de clé.
Essaye d'ouvrir ta clé comme quand tu retirer la pille pour la remplacer. Regarde si le circuit peut sortir facilement.
Achat d'un neiman de clio à la casse pour 20 euros
Changement sans aucun problème, j'ai remis la puce électronique de l'ancienne clé dans la nouvelle et hop c'est reparti ! :lol:
Message Mar 09 Oct, 2018 10:10
Merci pour ton retour d'info :)
