[Clio II] Ne démarre plus (1.4 75ch) [Réglé]
Bonjour a tous
Depuis quelques temps ma clio avait du mal a démarré , elle y arrivait au bout de plusieur tentative , mais ça n'arrivait pas tous le temps , c'étais aléatoire comme soucis , mais aujourd'hui , plus rien .
J'ai tout d'abord essayé avec d'autres bougies , mais rien , ensuite j'ai testé 1 bougie de chaque bobines ( il y en n'a 2 ) en faisant tourné le moteur et en mettant la bougie a la masse sur la culasse et rien .
Avez vous des piste , ma Clio est une clio II de mars 98 ? 1.4 rte totalisant 198 000 kms .
Par avance merci
-HONDA CB 1000 Big one et Yamaha 600 diversion
-Logan MCV TCE Sl 10 ans
- Espace III 2.0 1998
Probléme résolu , grace en partis a la fonction recherche du forum et de la patience , le soucis étais le capteur de PMH qui étais oxidé , démontage , nettoyage au papier de verre et elle a rédémarré au quart de tour ::yeah_008::
Donc si cela ppeut rendre des services n'hésitez pas a rgarder de ce coté avant de tout changer :wink:
Message Ven 13 Sep, 2013 17:09
Merci pour le retour d'infos :wink:
Je passe son sujet en [Réglé]
