[Clio II] Moteur qui cale et voyants allumés
Salut tout le monde,
Je suis un peu perdue avec ma Clio 2 (1.4 16v de 2003, 120 000 km). Depuis quelques semaines, elle a un problème bizarre qui empire. En gros, le moteur cale sans raison à l’arrêt, comme aux feux rouges ou même en roulant parfois (surtout à bas régime).
Symptômes :
Voyant moteur qui s’allume par moments, mais pas toujours.
Le régime moteur descend très bas et finit par caler, surtout quand je mets le frein ou que je tourne le volant (ce qui m’a fait penser au capteur de ralenti ou à la pompe de direction assistée).
J’entends parfois un petit "clic" (relais ?) dans le tableau de bord avant qu’elle ne cale, mais pas systématiquement.
Quand elle cale, elle redémarre la plupart du temps, mais pas toujours du premier coup.
Déjà essayé :
- Changement de la batterie, pas de différence.
- Nettoyage du boîtier papillon et vérification des bougies.
- J’ai testé aussi le capteur PMH, il semble OK.
Est-ce que ça pourrait venir du calculateur ou de la pompe à essence ? Ou alors quelque chose d’électronique qui déconnecte par moments ?
Si quelqu’un a déjà eu ce genre de souci ou a une idée, je suis preneuse. Merci d’avance pour votre aide !
Message Dim 10 Nov, 2024 11:11
As-tu vérifié les bobines de bougie ?
