Bonjour tous le monde,
Alors voilà je vous explique mon problème, le coffre de ma clio ne se verrouillait plus quand j'activais la centralisation que ce soit par la clé ou par le bouton intérieur, j'ai donc démonté la garniture de coffre et j'ai eu accès à tous le mécanisme de fermeture du coffre. Le petit moteur fonctionne bien mais la pièce de plastique qui est normalement entraînée par l'engrenage et qui fait bouger la "tirette" en fer qui bloque ou non l'ouverture est cassée. Mais le problème c'est que je n'arrive à pas à trouver où acheter cette pièce, je trouve uniquement la partie moteur + engrenages.
Si vous avez une solution
Ma voiture actuelle :
Clio II.2 09/2002 privilège 1.4L 16v 98cv Bleu odyssée avec jantes d'origines et bequet/coques de rétro gris
