Bonjour voila ma situation a qui pourra m'aider je possède une clio 2 1l5 hdi qui ne démarre plus du tout.
la batterie es casi neuve j'ai changer le démarreur croyant que c'était ca rien l'ancien a était tester il marché.
Je les passé a la valise voici les codes :
DF113 : - circuit capteur de pression de réfrigérant ; court-circuit a la masse
- Permanent
DF116 : - circuit du capteur de position de l'arbre a cames, cohérence
- Intermittent
DF084 : - circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'échappement (EGR), inférieur a la limite minimale
DF061 : - circuit des bougies de préchauffage, circuit ouvert
- permanent
la voiture ne démarre pas merci a qui pourra m'aider j'en peux plus merci
