[Clio II] Haut-Parleurs [Réglé]
Je voudrais remplacer les haut-parleurs de ma Clio II (1.5l DCI) par des modèles du commerce, mais je n'arrive pas à connaître la puissance du poste laser qui s'y trouve.
Je précise, qu'il s'agit d'un poste d'origine Renault, équipé de 2 tweeters et 4 haut-parleurs, installés dans les portes; et la documentation technique que j'ai avec, ne mentionne rien.
Si quelqu'un pouvait me conseiller et me donner les dimensions des Haut-parleurs, cela serait sympa.
Merci d'avance.
alfb59
Message Sam 06 Mai, 2006 19:05
Cela dépend de la version de Clio II ? (fintion)
Si c'est une bas de gamme : 2x15w, pour les autres c'est un 4x15w (donc ton cas), sauf sur Initiale et RS : Cabasse 4x22w :wink:
Morex
Message Sam 06 Mai, 2006 20:05
C'est pas un 4x40W dans les Clio II.2.x Initiale et RS :?:
Merci, pour les informations sur la puissance,
mais pourriez-vous me donner également le diamètre?
Je pencherais pour du 110.
Merci d'avance
prend un mètre et mesure, ca sera plus rapide... :wink:
Message Mer 24 Mai, 2006 19:05
Après consultation d'un représentant Renault, sa réponse fut: du 100mm, ou 130, voir 160...
Est-ce que l'un de vous les aurait remplacer sur sa clio, je rappelle qu'elle est de 2003, et que c'est une Clio II.
J'ai regardé, et ai trouvé les dimensions suivantes pour l'avant 120mm et l'arrière 130mm.
Merci d'avance.
