Tu pourrais commencer par vérifier l'état du filtre à air, on ne sait jamais.
Je suppose que tu as accès à la clip puisque tu parles de la pression de rampe, donc vérifie l'ensemble des paramètres lors d'un essai routier, la fumée noire provient d'un manque d'air ou d'une quantité trop importante de carburant ijectée, la vanne EGR est peut-être neuve mais le circuit d'admission et surtout d'échappement doit étre plein de suies.
Si tu ressens un manque de puissance, assure-toi que la pression de suralimentation est correcte QUAND le problème apparaît...
Vérifie également que l'info du potentiomètre de pédale d'accélérateur est correcte.
320000 km pour un 1,5 dCI, je n'ai encore jamais rencontré! Vérifie quand même les compressions.
