Bonjour, j'ai une fuite d'huile à l'échangeur air/air du turbo au niveau de la durite qui remonte vers la vanne egr. Ma clio ayant roulée pas mal de temps avec une durite de turbo percée, je pense a une usure des paliers du turbo sachant qu'elle à 250 000kms (turbo d'origine).
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez? j'ai peur que le moteur s'emballe, la fuite étant a mon regard assez importante(1-2 gouttes d'huiles à chaques arrêt moteur).
Si je dois changer mon turbo, faut-il également changer les tuyauteries d'arrivée et de retour d'huile?
J'attends vos conseils merci beaucoup
