[Clio II] filtre habitacle clio de 1998
bonjour
je viens d'acheter une Clio 1600 de 1998 avec 72 000 km un pépé qui rouler jamais , je le sais car ses mon voisin ,
alors déjà je pense a la courroie de distribution il ne sais pas se que ses :shock:
je voudrais savoir si sa pose un problème de la faire sois même ( assez bricoleur) dur ou pas :D merci
en suite le filtre habitacle il se trouve ou , toujours pareil il ne sais pas se que ses , bon 89 ans je comprend , merci pour les conseils ,
cdlt louis
bonjour
pour le filtre d habitacle il est situer cote moteur sous les caches devant parebrise dans le boitier noir de ventilation
quand a la distri il est grand temp de la faire
il faut un minimum de connaissance
les piges de calage des poulies
et bien contrôler la tension après remontage
il doit y avoir des tuto la dessus sur y_t_be
le principe reste le meme d un vehicule a l autre
Message Dim 15 Juin, 2014 07:06
:D bonjour
merci pour les renseignement , oui il et grand temps de faire la courroie
bon dimanche ! louis
