[Clio II] Dysfonctionnement warning, moteur éteint
Bonjour à tous !
J'étais venu pour un problème de démarrage, j'ai trouvé le problème et j'ai pu le régler ! Mais j'en ai encore un nouveau ! Ahlàlà... :blase:
Alors ma voiture est une Clio 2, essence 1.6 16V année 2000 avec 152000km environ.
Mon problème est le suivant, cela concerne les warnings.
Ceux-ci fonctionnent correctement lorsque le véhicule est démarré, je peux les mettre sans aucun problème.
Or, lorsque le véhicule est éteint, ceux-ci ne fonctionnent plus, nada. :-/
Au contrôle technique, le technicien m'a dit qu'il me faisait une fleur pour que ça n'entre pas directement dans une contre-visite mais que ça devait être réglé lorsqu'il la reverra. :|
Je voulais savoir si vous aviez des idées pour réparer des warnings qui ne fonctionnent pas (uniquement lorsque le moteur ne tourne pas). :(
Je vous remercie d'avance de m'aider !
Et si le contact est mis sans démarrer le véhicule est-ce que le warning fonctionne?. La panne ne doit pas dater d'hier!
Il faut rechercher le fil qui alimente en+ le warning, et de là voir où il va (boîte à fusibles). Si il est alimenté par un + après contact, là il y a un os.
Lorsque le contact est mis, le warning fonctionne.
Par contre, je viens de m'en rendre compte mais...
Alors au contact, lorsque le bouton warning est appuyé, pas de warning.
Quand il est déclenché, le warning fonctionne. :shock:
Message Ven 13 Sep, 2024 07:09
Normal c'est un bouton poussoir et non à bascule.
Il faut trouver quel fil alimente ton warning et une fois trouvé le suivre jusqu'à la source.
