[Clio II] differents problemes sur clio 2 phase 1 1.6 16v
Bonjour a tous je viens a vous car je n'arrive pas a trouver les solutions a mes petits problemes qui a sur ma clio... je vous explique:
-Anti-brouillard avant qui ne fonctionne pas e <-------- il sont bien branché le fusible habitacle est bon je vois pas du tout
-Quand je freine ou que je mets le clignotant j'ai le voyant anti-brouillard arrière qui s'allume et plus de feux de recul.<------- j'ai changer les ampoules,nettoyer les platines et les broches, interchanger les platines puis je les ai changer mais le probleme es toujours pareil....
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci d'avance
Message Jeu 21 Juil, 2016 06:07
Pour ton antibrouillard arrière
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
C'est la solution.
Nettoyer ne résoudra pas le problème, la prise de masse sur les platines est LE point faible de ces feux.. ça fini par ne plus du tout marcher.
Pour tes antibrouillard avant, il faudrait voir si en débranchant les lampes, et en utilisant un voltmètre, tu as quelque chose.
Regarder éventuellement du coté de la boite à relais :pense:
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Message Jeu 21 Juil, 2016 17:07
et regarder aussi le câble liaison caisse <=>hayon
