j,ai une clio2 1.5dci de 2005 qui a 200000kms ...démarrage à froid avec cables branchés sur une autre voiture qui tourne sinon pas de démarrage....passage à la valise donc manque de pression dans la pompe delphi ....meme diagnostic de 2 garages RENAULT...ancien mécano....j,ai démonté la pompe ....aucune trace de limaille ni dans le filtre à gaz oil ni dans la pompe ...aucune trace d,usure interne....quelqu,un aurait il le détail des pièces internes avec des dimensions pour comprendre d,ou vient l,usure...mème des boites de rénovation ne veulent pas me donner aucune réponse....ils veulent la pompe .....normal....voilà si quelqu,un peut m,aider ça serait super ...car j,aimerai la réparer....merci d,avance
