[Clio II] Démarrage difficile : mode dégradé ? clIo2 1.5 dcI 65ch
Bonjour.
Ma voiture
CLIO2 1.5 DCI 65CH Année 06/2001
Diesel Injection directe
Code moteur K9K 700;K9K 704
106.000 km
Symptômes constants :
témoin préchauffage s'allume = démarreur tourne
témoin préchauffage ne s'allume pas = démarreur ne tourne pas...
Détails :
- parfois le témoin préchauffage s'allume au contact ok
> la voiture démarre 1 fois sur 3 du premier coup, si non elle démarre après plusieurs essais espacés d'une minute (contact clé, fermé, puis ouvert à nouveau)
- parfois le témoin préchauffage ne s'allume pas au contact
> dans ce cas la voiture ne démarre pas du tout (pas de démarreur).
En jouant ainsi avec la clé de contact, je finis parfois par tomber sur la combinaison : témoin préchauffage + démarrage immédiat... Mais ça devient de plus en plus rare.
Capteur PMH HS ? Démarrage en mode dégradé ?
Mille merci pour une piste. :pense:
Message Mer 15 Fev, 2017 15:02
Si le démarreur ne tourne pas, le capteur PMH n'a rien à voir
Il faut plutôt chercher du côté de la clef et de l'anti-démarrage,
https://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-clio-2-phase-..emarrage-t48611.html
