[Clio II] Demarrage clio 2 et probleme de feux de croisement
Nouveau sur le forum, je suis le possesseur d'une clio 2 1.5 dci de 2003 avec 210000 kms qui ne m'avait posé aucun soucis depuis ces jours ci. (mais pas que : également une twingo 1.2 de 2002 , un grand scenic 1.9 dci de 2009 avec 250000 kms, et une mégane estate intens 1.3 tce 140 de 2019)
Tout d'abord lorsque je mets le contact pour démarrer, le voyant rouge de l'antidémarrage reste fixe et impossible de démarrer. Après recherche je vais donc m'orienter pour commencer par le changement du relais de démarrage (celui du milieu près de la batterie)
Ensuite lorsque le commodo des feux est en position 0, les feux de croisement restent allumés et là en parcourant le forum je n'ai pas trouvé la solution.
Auriez vous une piste sur laquelle me lancer pour trouver la solution?
Merci d'avance et dans l'attente je souhaite à tous les membre du forum une excellente année 2024
clio 2 1.5dci 2003
Voyant antidémarrage fixe: voir l'antenne de détection de la clé (et faire une recherche sur le forum) avant de changer un relais.
Feux de croisement allumés: sûrement un souci d'UCH (et faire une recherche sur le forum).
Message Lun 08 Jan, 2024 20:01
merci pour la réponse, la clé a été remplacé il y a un an à cause d'un problème d'antidémarrage (voyant qui clignotait rapidement)
Pour mon deuxieme problème je vais donc faire controler l'uch. Pour l'instant c'est pas trop embêtant car lorsque je coupe le contact tout s'éteint
clio 2 1.5dci 2003
