Bon alle je me donne du mal:
1. nombre d'axe 2
et de roues 4
2. axe entrainant 1
3. distance entre roues av et arr 2471mm
5. largeur de voies
1 1406mm
2 1386mm
6.1 longueur 3773mm
7.1 largeur 1639mm
8 hauteur 1417mm
11. distance entre arriere voiture et axe arriere 587mm
12.1 masse en service
12.2 poids à vide sans liquides
14.1 Masse en charge maxi admissible
14.2 poids maxi par axe:
1 805kg
2 710kg
14.2 pois maxi par axe
1. 860kg
2 785kg
16. masse maxi sur le toit 60kg
17 poids remorques maxi
freinee 1200kg
non freinee 515kg
18. poids maxi de l'ensemble 2400kg
19.1 ???
20 fabricant du moteur
21. type fabrication k9k b7
22 type de mpoteur diesel 4temps
22.1 injection directe oui
23 disposition et nombre cylindes 4 en serie
24 cylindree 1461 cm3
25 carburant diesel
26 puissance 60kw
a 4000 tr/min
27 embryage mecanique
28 boite de vitesse manu
29 rapport de transmission
30. ???
32 Pneumatiques..
34 direction direction assistee crantee (pas sur de la traduc)
Oui j'ai un modele allemand mais comme j'habite en Allemagne, cela ne me pose pas de probleme
Grand Scenic 1,9 DCI 130 CV Exception2 (modele allemand correspondant a Luxe Dynamique) Bleu Orage
