bonjour a tous
j'aurais peut être a changer le moteur de ma clio 2 dci 2004 80ch moteur k9k702 il consomme de l'huile, j'ai refais le turbo récemment (chra complet) histoire d’éliminer une cause )
j'ai une liste de moteur normalement compatible K9K260 | K9K270 | K9K700 | K9K702 | K9K704 | K9K710 | K9K722 | K9K750 | K9K755 | K9K760
sachant que je prends juste le bloc ou avec toute l'injection (delphi sur la mienne)
y aurait il des autres moteur potentiellement compatible sur le miens le démarreur est a l’arrière même pompe et injecteur.
comme elle est encore en bon état vue que je l'entretien je voudrais encore la faire durer un peut elle sert bien en dépannage et ont peut trouver des moulins pas bien cher en occaz, le seul soucis c'est que les compatibles commence a avoir des bornes la mienne arrive a 232000km.
je suppose qu"a part l'injection qui a changer le bloc reste le même peut être une différence avec les moteurs a démarreur a l'avant.
donc si quelqu'un connait bien ces moteurs ça m'intéresse d'avoir un avis.
bmw e90 177ch pour moi
clio 1.5dci 80 madame
