bonjour a tous
un peu long le résumé
alors voila après 1 mois passé mon copain avec sa clio2 ph2 dci petit diesel turbo je la mais a la ferraille un coup oui un coup non ,
alors j'explique sa connerie sans trop regardé il mai 2 litres d'huile dans son moteur donc sa fait environ 7 litres d'huile
il démarre fait environ un petit km et la emballement du moteur très grosse fumé échappement ,par miracle il arrive a stoppé le moteur , emballement du moteur bien 10mn , alors je regarde la jauge d'huile et le niveau et a 3 cm au dessus de la normale , la ont viens de la démarré mais arrêté au sitôt car sa fume de trop ,
si ont vidange l'huile ont refait le niveau comme il faut , quelle et la suite a faire !
merci pour votre aide
