Le test du tuyau d'arrosage me semble le plus approprié!
Même avis (en premier) pour les joints de portières.
Question simple car ça m'est arrivé: l'endroit où tu gares ton auto est en pente (même légère)? L'eau s'était infiltrée à cause d'un trou d'évacuation bouché dans une portière prévu à cet effet à cause de l'infiltration normale d'eau via les joints de vitre latérale de ma laguna et selon que je m'y garais en marche avant ou arrière, c'était mouillé ou pas!
Vérifies aussi que le haut de tes portières n'est pas tordu (même légèrement). Une tentative de vol sur ma R19 avait laissé un entrebaillement très léger ce qui disculperait le joint.
Là, c'est une image qui montre de manière exagérée ce à quoi je pense!
Mais d'autres possibilités sont à voir car l'eau peut parcourir une certaine distance entre son point d'entrée et son point d'accumulation:
- Embase d'antenne GPS
- Joint de pare-brise
- Circuit de ventilation (à l'extérieur, il y a des baies (sous le pare-brise) qui ont des trous prévus qui peuvent se boucher à cause des feuilles mortes, par exemple, et qui peuvent se remplir jusqu'à faire rentrer l'eau dans la ventilation puis dans l'habitacle)
Une infiltration dans le compartiment habitacle via les feux arrières, comme tu le penses, me semble peu probable sauf si le coffre est lui aussi trempé!
En fait, tout perçage dans la carrosserie (d'origine ou volontaire que ce soit pour la pose d'une antenne supplémentaire ou la pose d'un toit ouvrant en seconde monte) permet une infiltration! Certains éléments de carrosserie sont aussi liés ensemble par un joint de résine ou je ne sais quel genre de colle qui, s'il y apparait un défaut, ouvre une brèche à l'innondation!
Bonne recherche!
