[Clio II] CLIO II phase 2 1.5 dcI - changer joint carte huile ?
Sam 25 Juin, 2016 17:06
J'ai besoin d'un peu d'aide. Ma clio perdait beaucoup d'huile surtout sur le coté droit du moteur, j'ai donc décidé de changer le joint du carte d'huile qui montrait de sérieuse fuite, après avoir bataillé a retirer les vis du carter, je suis coincé, je n'arrive pas à sortir le carter.
J'ai monté le coté droit du moteur de 10 cm, mais je n'arrive toujours pas à dégager le carter.
Alors s'il y a un truc ou une astuce de mécano, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Sam 25 Juin, 2016 18:06
As-tu bien enlevé toutes les vis ? y compris celles de la boite de vitesse qui sont prises sur le carter ?
Oui j'ai bien enlevé toutes les vis, le carte descend de 5 cm, mais je n'arrive pas à le retirer complètement, ca coince sur le berceau
Dim 26 Juin, 2016 14:06
C'est pas cool... a priori, il faudrait descendre le berceau de 10 cm pour s'en sortir. Sinon j'ai pu aussi lire qu'il faudrait essayer de le faire pivoter (le carter). Peut être qu'en remontant le moteur au max de ce tu peux (attention à la poulie damper) et en essayant de pivoter tu pourrais t'en sortir
